Dogrzewacz płynu chłodzącego
  • donpezo
    • 3
    Crk64, jeżeli walimy po oczach to mamy jakiś powód. Jak by regulacja coś dawała, to byśmy po oczach nie walili.
  • przebor
    • 72
    • Felicia II (6U1)
    Załączam manual w pdf który kilka lat temu zrobiłem na potrzeby forum leonclub. Ponieważ w octavii są te same silniki podejrzewam że montaż jest analogiczny. Dotyczy silników 1.9 TDI.
    Kilka dodatkowych uwag:
    1. Właściwie nie napisałem jak po montażu przetestować czy urządzenie działa, ale po necie krążą odpowiednie materiały. W skrócie - musimy czekać aż temp otoczenia spadnie poniżej 0C, wtedy ECU go włączy.
    2. W autach fabrycznie wyposażonych w dogrzewacz jest alternator 120A, w pozostalych 90A. Polecam dodatkowo wymienić alternator na mocniejszy. Ja zamontowałem u siebie 140A z leona II / octavii II (nr części 06F 903 023 F). Ma takie samo koło pasowe i mocowania na śruby. Bez wymiany alternatora dogrzewacz będzie działał, ale gdy będzie brakować prądu (np. na biegu jałowym) ECU będzie ograniczać grzanie.
    3. Dodatkowo można podmienić w ECU mapę która odpowiada za włączanie dogrzewacza. Dzięki temu będzie grzało częściej i dłużej oczywiście kosztem szybszego zużycia świec żarowych. "Nie ma nic za nic" jak mawiał Macuga w rozmowach przy wycinaniu lasu :P
    Jeśli ktoś będzie potrzebował mogę opisać co dokładnie trzeba zmienić w ECU.
    W razie pytań postaram się oczywiście pomóc
    PS Poniewać nasze forum nie przewiduje załączników PDF musiałem uploadować na zewnętrzny serwer hostingowy. Jak link wygaśnie trzeba będzie wrzucić ponownie...
      • 15997
      przebor, tutorial się pewnie przyda, ale mała uwaga techniczna. Hosting gdzie zrobiłeś upload przekierowuje na stronkę z jakimś malware i antyvir mi zaczął "szaleć"
        wszelkie dokumenty dobrze jest wrzucać na mega.co.nz
        szybko idzie i google tego nie wygogluje - musi być podany konkretny link
        co ważne - darmowe i bez żadnych reklam i innych głupot
        • przebor
          • 72
          • Felicia II (6U1)
          Zamieszczone przez Enriquez
          Dzięki za info, przerzucę w wolnej chwili.
